Hallo Experten,
ich möchte in unserem Haus an der Viessman Calorond 050 Ölheizung die Steuerung durch einen Heizungsbauer ersetzen lassen, ich möchte: statt der momentan verbauten Calotronic 150 (714536) gegen eine Vitotronic 200 KO1B tauschen lassen. Ist das Technisch möglich?
Vielen Dank.
Mfg
klar, kein Problem. Die braucht dann aber einen Außensensor.
Heizing
Der Außensensor muss auch getauscht werden, da die neuen Regelungen andere Widerstandswerte erwarten und die Sensoren NTC sind. Von der Regelungsfunktion geht auch die KO2B. Die hat aber eine andere Bauform und lässt sich an deinem Kessel nicht vernünftig befestigen. Das wäre Murks.😀
Heizing
Heizing
Ein Außensensor ist schon vorhanden, braucht man dann ein Adapter oder irgendwas zum Anschließen oder kann man die Anschlüsse 1:1 übernehmen?
Würde eigentlich auch Vitotronic 200 Typ k02b funktionieren?
Vielen Dank für die Hilfe.
Mfg
Heizing
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mfg
Gerne. Tipp: Du kannst für die Bedienung übers Internet noch ein Vitoconnect dazubestellen.
Heizing
