poste mal die Seriennummer des vitodens 200 Nummer beginnt mit 7*
Weist du wie die Typenbezeichnung auf der Pumpen ist?
VG und frohes Fest
Hallo , danke für die Antwort.
Kessel nr 7170311400476102 wb2
Die Pumpe ist eine Vihu/7 Bus
Pumpen nr 4523728
Ich denke mal, die Drehzahlsteuerung ist hier defekt. Ziehe mal testhalber das Steuerungskabel ab. Die Pumpe müsste hier wie beim Warmwasser mit 100% laufen.
Die Bestellnummer einer neuen Pumpe ist 7837521.
Deine Problembeschreibung hört sich so an wie der Standard Ausfall Grund bei diesem Modell.
Da sind ein paar Kondensatoren im Anschlusskasten der Pumpe ausgetrocknet.
siehe u.a. hier
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Für jemanden der sich mit Elektronik auskennt, leicht zu beheben.
Sonst ist eine neune Pumpe fällig.
VG Mi
