Moin!
Wenn du den Druck vom Heizungswasser meinst, solltest du dringend das Ausdehnungsgefäss kontrollieren/lassen. 0 bar heisst ja eigentlich schon Unterdruck, weil du ja mindestens den statischen Druck vom Wasser haben solltest (oder steht die Heizung auf dem Dachboden?).
Kondensat: Pro 1 m3 Erdgas entstehen bei der Verbrennung ca. 1,5 Liter Wasser. Wenn die Heizung nich zu heiss läuft, wird schon ein großer Teil wieder rauskondensiert.
beste Grüsse!
Phil
