Die Heizung bzw. (insb. in diesen Tagen die KÜHLUNG) soll über die Innenraumtemperatur der Fernsteuerung gesteuert werden. Dies funktioniert allerdings nicht. Die Heizung/Kühlung wird offenbar weiterhin über die Außentemperatur gesteuert.
Ich habe die Fernbedienung Vitotrol 200A angeschlossen.
Die Solltemperatur an der Vitotronic ist auf 20 Grad C eingestellt.
In der Vitotronic ist eingestellt bzw. aktiviert:
2003:1 (Fernbedienung aktiviert)
2005:3 (Raumtemperaturgeführte Regelung für Heizung und –kühlung)
Was muss zusätzlich eingestellt sein, so dass die INNENTEMPERATUR zur Heizungssteuerung verwendet wird?
Der Kühlbetrieb funktioniert, allerdings erst, wenn die Außentemperatur ein gewisses Niveau erreicht hat. Es ist keinerlei Einfluss der Innen-Temperatur der Fernbedienung auf die Kühlfunktion festzustellen.
Ich habe die Temperatur Grafiken beispielhaft angehängt.
Grün ist die über die Viessmann-Fernbedienung gemessene Innentemperatur
Blau die Soll-Vorlauftemperatur
Rot die über die Heizungsanlage eingespielte Außentemperatur
Mein Ziel ist es, dass die Kühlung über die INNENTEMPERATUR gesteuert wird. Konkret: Die Kühlung soll auch nachts laufen, wenn es zwar außen etwas kühler ist, aber innen (wie man sieht) überhaupt noch nicht...
