In der Regelung unter Info steht heizkreispumpe Ein aber die umwälzpumpe also heizkreispumpe ist aus läuft nicht . Kann es sein das die Pumpe nur im heizkreis 2 geht und im heizkreis 1 nicht ... oder kann es sein das genügend geheizt ist also der Druck hoch genug ist ... so das sie nicht laufen müsste ...obwohl dran steht heizkreispumpe Ein ... oder muss sie dann laufen wenn das dran steht ...
