Heizkreispumpe Wilo VIHU 60 r erneuern Divicon ohne Mischer.
Hallo, ich muss meine Heizkreispumpe Wilo VIHU 60 r erneuern.  Es ist eine Divicon ohne Mischer. Ich möchte nun eine Wilo Yonos Para MS/6 RKA W einbauen. Ist das an der Trimatik (1999) möglich oder muss die Pumpe direkt an 230V angeschlossen werden ?
Danke
Hallo reiny2,
die Relais in der Trimatik sind auf eine Belastung von 4 A ausgelegt. Da Hocheffizienzpumpen jedoch einen erhöhten Einschaltstrom haben, wirkt sich dies nicht unbedingt positiv auf die Lebensdauer der Relais aus.
Wir empfehlen daher die Pumpe über ein zusätzliches Schütz zu schalten.
Viele Grüße °pa
Hallo reiny2,
Viele Grüße °pa
