MOIN, ivh kann den Heizkreis nur über den Assistenten oder durch zurücksetzen verändern. Wenn ich individuelle Veränderungen vornehme, werden diese korrekt angezeigt aber nicht umgestzt. In den einzelnen Tagen sind Einstellungen optisch richtig, die Heizperioden sind aber immer noch die alten Werte. Was muss ich unternehmen, um die individuellen Eingaben auch zu ajtivieren?
Hallo Begi0207,
so ganz kann ich dir leider nicht folgen.
Daher sollten wir erstmal mit der Herstellnummer anfangen, sodass ich überhaupt weiß von welchem System du hier sprichst. 🙂
vitodens 222-w B2lf-11 2,5-11 Watt - Snr. 7722348101155125
Das ist schon mal ein guter Anfang.
Nun zurück zur Fehlerbeschreibung:
Könntest du ggf. mal ein konkretes Beispiel mit angeben?
Wenn ich den Heizkreis per Assistent einstell übernimmt das system alles ordnungsgemäß. Wenn ich jetzt aber einen einzelnen Wert eines Tages manuell verändern, übernimmt die Darstellung den neuen Wert aber das System behält die Daten, die mit dem Assistenten eingegeben wurden.
Bitte dazu mal ein konkretes Beispiel mit angeben (Bild/ Screenshot).
Und die Heizung springt auch erst um 16:30 an und nicht wie geändert um 15:30
Hast du denn mal das Datum und die Uhrzeit am Display der Heizungsanlage geprüft?
es war der 13.3.22 im System. Das Datum habe ich soeben geändert und getestet. Es übernimmt jetzt die individuellen veränderungen. Danke
Alles klar. 🙂
