Hallo Ich habe eine Trimatik 7410068 die bleibt immer im Warmwasser auch bei erreichen der Temperatur Ich habe den Speicherfühler schon geprüft, der ist ok. Was könnte da defekt sein ? Gruß Norbert Hohl
laufen denn beide Pumpen (also sowohl Heizkreis- als auch Speicherladepumpe)?
Die Anlage läuft gegen den Temperaturregler (ca.75°C)?
Beste Grüße °sr
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
danke für die Info. Wenn der Speichersensor bereits geprüft wurde, deutet deine Beschreibung auf einen Schaden der Platine hin. Somit würde es in deinem Fall auf einen Regelungsaustausch hinauslaufen.
Beste Grüße °sr
