Kann es sein, dass hier auch der Feuerungsautomat defekt ist?
Ausschliessen kann man so erstmal nichts. Schau doch mal unter Codieradresse 38, welcher Wert dort hinterlegt ist.
ist dein Problem gelöst? Wenn ja, durch welche Maßnahme?
Ich habe das gleiche Problem bzw. Fehlerbild. Das Flammen-Symbol leuchtet in der Anzeige aber er zündet nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldung, nur ein Neustart hilft.
Es waren schon zwei Heizungsfachbetriebe hier. Der erste erste war total Ahnungslos und der zweite hat ähnliche Schritte vorgeschlagen welche schon andere hier im Forum beschrieben haben.
Ob der Fehler dann behoben ist kann aber niemand sagen. Und da hier im Forum oft der Feuerungsautomat der Fehlerverursacher war, weiß ich nicht womit beginnen.
Wäre nett, wenn du, oder eventuell jemand anderes, eine kurze Rückmeldung geben könntest wie das Fehlerbild behoben wurde.
Danke
Michael
Das hatte ich glatt überlesen, dass das Flammensymbol schon leuchtet, obwohl der Brenner aus ist. Das liegt mit ziemlicher Sicherheit am Feuerungsautomat. Weil, das Flammensymbol zeigt hier keine Wärmeanforderung, sondern , dass die Regelung ,,glaubt,,, der Brenner wäre schon an.Das Flammensymbol wird hier auch durch den Ionisierungsstrom angesteuert. Welcher eigentlich nur anliegen kann, wenn die Flamme tatsächlich die Elektrode erfasst.
Ich wollte hier nochmal eine Rückmeldung geben.
Es lag, wie von euch vermutet, am Feuerungsautomat. Nachdem ich diesen getauscht habe, läuft die Heizung wieder einwandfrei.
Bevor der zweite Heizungsfachbetrieb vor Ort war, hatte ich hier schon gelesen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit am Feuerungsautomat liegt. Nach Rücksprache des Fachbetriebs mit der Viessmann-Hotline, hätte er aber trotzdem zuerst die Grundplatine getauscht. Laut Viessmann sei es wahrscheinlicher, dass es an dieser liegt.
Da ich erst ein Angebot für den Tausch der Grundplatine bekommen hätte, habe ich in der Zwischenzeit den Feuerungsautomat selbst getauscht. Dies ist wirklich schnell und einfach gemacht.
