Es scheint etwas mit unserer Gas-Heizung nicht zu stimmen. Die Heizung heizt für Warmwasser, schaltet dann aber bei erreichen der Soll-Temperatur nicht die Umwälzpumpe für den Heizungskreislauf ein. Um im Einfamilienhaus auch die unteren Heizkörper warm zu bekommen, wurde die Pumpe vorübergehend mit eigenem Stromstecker versehen und in die Steckdose gesteckt, wenn sie laufen soll. Das kann natürlich nur eine vorübergehende Lösung sein.
An was könnte es prinzipiell liegen? Ich weiß eine Ferndiagnose ist wahrscheinlich schwierig. Da auch die Einstellung der Warmwassertemperatur und der Betrieb „nur“ Warmwasser nicht richtig funktioniert, lag die Vermutung nahe, dass die Leiterplatte der Steuerregelung nach immerhin 30 Jahren den Geist aufgegeben zu haben scheint. Ersatzplatte wird laut Viessmann nicht mehr hergestellt, Tausch der ganzen Trimatik 2 mit ca. 1,5k€ nicht rentabel. Jetzt habe ich schon mehrmals von neueren Regelungen gelesen, die man verwenden kann. Welche würde denn als Ersatz für meine passen? Eine neue Heizung ist die nächsten Monate finanziell nicht drin, daher wäre ich an einer vorübergehenden Lösung interessiert, bei der man die Regelung später nach deiner Heizungserneuerung weiternutzen könnte.
Noch ein paar Daten zum Kessel, falls nötig:
Edelstahl Kessel 11-46kWh, Atola
Über Unterstützung würde ich mich freuen.
Herzlichen Dank.
Jonas Hartkopf
folgende Firma repariert Steuerregelungen:
Fragen Sie doch bitte dort an.
MfG
Hallo Benjamin,
danke für Ihre Antwort. Ich würde gerne mal den Sensor ausbauen und durchmessen. Wo finde ich Widerstandswerte zu meinem Sensor?
Auf dem Sensor steht: VI 740319928480
Danke!
Gruß Jonas
Ok, vielen Dank für die Unterstützung, super Service!
