Hallo vitologo,
die Heizkreispumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde. Diese richtet sich nach der Raum-Solltemperatur (Normal und Abgesenkter Betrieb) und dem Langzeitmittel der Außentemperatur.
Die Temperaturdifferenzeinstellung für die Heizgrenze kann bei Bedarf angepasst werden.
Heizgrenze:
aktiv: Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) < Raum Soll - 4K (Temperaturdifferenz Heizgrenze)
inaktiv: Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) < Raum Soll - 4K (Temperaturdifferenz Heizgrenze) + 2K (Hysterese)
Die untere Temperaturgrenze für die Frostschutzfunktion ist werksseitig auf 1°C eingestellt. Sobald das Kurzzeitmittel der Außentemperatur (2 Min.) diesen Wert unterschritten hat, ist die Funktion aktiv. Die Funktion greift nur, wenn die Betriebsart "nur Warmwasser", "Standby" oder kein Betriebsstatus in den Heizzeiten eingestellt ist. Eine Veränderung der zuständigen Adresse kannst du bei Bedarf durch deinen Heizungsfachbetrieb vornehmen lassen.
Beste Grüße °fl
