2015 wurde bei uns ein Vitodens 300W B3HB 1,9-19kW (7554201502346107) und eine Divicon mit Mischer und hydraulischer Weiche (180qm FBH mit 2 HKV) für HK2 sowie WW-Erzeugung eingebaut.
Aufgrund der hydraulischen Weiche wird die Vitodens interne Pumpe als Kesselkreispumpe betrieben. Parameter 31 gibt die Drehzahl vor.
1. Die Parameter E6-E9 haben damit keine Funktion mehr?
2. Wird im reduzierten Betrieb von der Regelung der Wert von Parameter 31 geändert? Oder wird dann ausschließlich über die reduzierte VL Temperatur gesteuert und der Wert von Parameter 31 bleibt unverändert?
3. Wie kann die ViCare App die gemeinsame Vorlauf Temperatur der hydraulischen Weiche anzeigen?
4. Wie kann die ViCare App nicht nur Ist sondern auch die Soll-Werte anzeigen?
zu 1: richtig
zu 2 : nein,unverändert
zu 3 : macht sie, sie Bild (Vorlauftemp.)
zu 4 : garnicht
zu 1: richtig
zu 4 : garnicht
Hallo gte1978!
Vielen Dank, soweit verstanden. Nur bei Punkt 3 finde ich das nicht in der App. Am Vitodens ist das sichtbar, auch in der Konfiguration. Parameter 52:1 ist vorhanden. Siehe Bilder.
Vorlauftemperatur ist Weiche. (Wassertemperatur des Vorlaufes)
