An meiner Vitodens 200 WB2 (SNr. 7159008302915101) erhalte ich seit einigen Tagen die Fehlermeldung:
FE = Störung Brennersteuerung.
Monteur war im Haus, wir konnten den Fehler nicht finden. Die Heizung läuft jetzt im Warmwasserbetrieb
momentan ohne Störung. Wasser wird aufgeheizt. Nach Umschalten in Heizbetrieb kommt die Störung FE
relativ schnell (1,5 min) wieder.
Vermute es liegt ein Problem am Steuergerät LGM29 vor. Gibt es dafür noch Ersatzteile? Heizung ist
ansonsten noch bestens in Schuß.
Hi,
dein aktueller Fehler liegt fast immer an nur einer überlasteten Lötstelle (Suche: LGM29 Lötstelle).
Es gibt im Netz Dienste, wo du die Platine vergleichsweise günstig repariert bekommst (Suche: LGM29 Reparatur).
Einen recht guten Preis für eine neue Platine gibt es hier.
Wenn die Platine dann wieder läuft, solltest du noch dieses Kit einbauen lassen. Das verhindert das erneute Auftreten des Fehlers. Zusätzlich sollte bei dem Alter der Therme auch die VR20 angesehen (ausgelaufene Elkos) oder vorsorglich erneuert werden.
Fiedel
In der Tat. Fehler FE deutet mit hoher Sicherheit auf den Feuerungsautomaten(LGM XX). Sollte wieder erhältlich sein. Bestellnummer wäre: 7871315
Hi,
Fiedel
Guten Tag,
danke einstweilen für die aufgezeigten Möglichkeiten. Wenn die Lösung so klappt, erfolgt Rückmeldung.
STK
