Hallo Experten,
unser Öl-Heizkessel Vitola 200 VB2 (biferral), Seriennummer 7242173301695107, Baujahr 2003, KWL 18 kW, FWL 20 kW läuft an einer Regelung Vitotronic 200 KW1 (7450740) mit Kessel-Codierstecker "E1" (7818915).
Ich hätte gerne gewusst, ob ein Austausch obiger Regelung durch eine Vitotronic 200 KO1B (Z009477) möglich ist und ob der neue Kessel-Codierstecker "00e1:02"(7834995) der richtige ist.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Graubart
Hallo
Die Regelung kann an Ihrem Heizkessel eingebaut werden, der Kodierstecker stimmt
Beim Austausch der Regelung müssen jedoch alle Temperatursensoren im System ausgetauscht werden.
Hallo Divanc,
besten Dank für die Anwort. Die Sache mit den Sensoren war mir schon bewusst, da ja die früheren PT500-Sensoren durch NTC-Typen mit anderen Kennlinien ersetzt worden sind. In der Tabelle mit den Kesselcodiersteckern steht bei 001e:02 nur der Vitola 200 VB2A. Passt der auch für unseren VB2?
MfG Graubart
