Ersatz Comfortrol -> Vitotrol 300
wir haben momentan noch eine Comfortrol von ca. 1998 bei uns im Wohnzimmer mit Wandsockel montiert. Betrieben werden 2 HK. Angeschlossen ist die Bedieneinheit mit 2 Kabel. Jedoch funktioniert das Drehrad nicht mehr richtig.
Meine Frage nun: kann ich diese Bedieneinheit mit der Vitotrol 300(a) problemlos ersetzen oder gibt es vllt. bessere Alternativen?
9 ANTWORTEN 9
Hallo xoa,
für die Comfortrol gibt es kein Ersatz mehr. Es kann auch nicht als Wandmontage durch ein anderes Modell ersetzt werden. Sollte darüber irgendwann keine Einstellung mehr möglich sein, kann in der Regelung das Bedienteil Standard (BES) eingesetzt werden.
Hallo und Danke für die Antwort. Das bedeutet ich müsste mindestens die komplette Steuerung am Brenner tauschen?
Kannst du mir sagen welches Gerät du hast bzw. welche Regelung?
Hallo Flo, ich habe eine Dekamatik E mit Condensola Typ CX033.
Für die Dekamatik ist die BEM noch erhältlich. Ich bin anfangs von einer anderen Regelung ausgegangen, sorry.
Die Bestellnummer lautet 7511598.
Vielen Dank für deine Antwort Flo.
Um z.B. aber die Vitotrol 300 verwenden zu können, was müsste getauscht werden?
Die Vitotrol wäre optisch doch schon etwas zeitgemäßer als die Comfortrol. 🙂
Es ist nicht möglich die Vitotrol 300 einzusetzen.
Auch nicht wenn die Steuerung am Brenner getauscht wird?
Das geht selbstverständlich, wenn du die Regelung komplett austauschst.
