Elektronikbox wechseln, Schaltuhr mit wechseln
ist es erforderlich bei dem Austausch der Elektronikbox (Trimatik MC) auch die Schaltuhr zu tauschen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo RudiBernd,
wenn nur die Elektronikbox defekt ist, dann muss die Schaltuhr nicht mit getauscht werden. Was ist denn das Problem an deiner Anlage?
Mischer funktionierte nicht mehr, blieb in der Stellung zu.
Motor ist o.k.
Heizungsfachmann hat eine neue Elektronikbox eingesetzt, danach alles o.k.
Hat aber ohne es zu prüfen die Schaltuhr gleich mitgewechselt?
Bei einem Preis von292,38 € nicht unerhebliche Mehrkosten.
Die Elektronikbox war ja schon teuer genug!
OK, hast du denn deinen Fachbetrieb einmal darauf angesprochen? Bei Schaltuhren kann es altersbedingt dazu kommen, dass diese ihre Einstellungen verlieren, wenn der Strom weg ist. Dann muss alles neu eingestellt werden. Eventuell war dies der Grund.
der Fachmann hatte beide Teile sofort gewechselt (ohne irgendwelche Prüfungen).
Habe die Schaltuhr (alt - 9509259) wieder eingebaut, Anlage funktioniert einwandfrei mit der alten Schaltuhr.
Die neue Uhr hat die Kennung 9519249A - 12.06.03 wahrscheinlich das Datum ?
Wie weiter vorgehen, Empfehlung??
Ich empfehle dir, einfach mit deinem Fachbetrieb darüber zu sprechen. Gerne kannst du uns hier auf dem Laufenden halten.
