Einzelraumregelung ViCare Fussbodenthermostat
Guten Morgen,
ich hätte eine Frage zum Thema Einzelraumregelung.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus (Neubau) das mit einer aktuellen Viessmann Wärmepumpe ausgestattet wird.
Im Erdgeschoss gibt es 4 Räume mit jeweils einem Raumthermostat. Die 4 Räume mit Fußbodenheizung werden im Heizkreisverteiler jeweils durch einen seperaten Stellantrieb unabhängig von einander geregelt.
Dieses Konzept wiederholt sich im 1. Stock.
Nun bin ich auf das ViCare Fußbodenthermostat und die ViCare Klimasensoren gestossen.
Welche Vorteile / Nachteile  hätte ich durch diese Komponenten gegenüber dem konventionellen Konzept? Kommuniziert die Wärmepumpe mit diesen Komponenten und kann dadurch die Vorlauftemperatur automatisch bzw. energiesparender anpassen?
Vielen Dank im Vorraus.
Hallo cph_,
das Prinzip hast du richtig verstanden.
Nicht nur, dass du deine Räume individuell via Smartphone konfigurieren kannst, die Komponenten kommunizieren auch mit der Wärmepumpe und ermöglichen so einen effizienten Heizbetrieb.
Alle Infos zu den Komponenten findest du hier.
