Hallo Community,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Folgende Situation, ich habe ein Ölheizung mit 2 Heizkreisen also HK1 für Heizkörper und im Erweiterungsbau einen HK2 für die Fussbodenheizung. Aber ich habe einen externen Elektroboiler mit welchem ich Warmwasser erzeuge und der keine Verbindung zur Heizung hat, ich weis es ist nicht optimal aber es ist nur mal so.
Vitotronic KW200 > funktioniert perfekt ohne Störung und es zeigt alles richtig an, Codierung im Anlagenschema = 00:5 Anlagenausführung 3: 1 Heizkreis ohne Mischer A1 und 1 Mischerkreis M2, ohne
Trinkwassererwärmung
Vicare App > funktioniert perfekt ohne Störung und alle Werte von der Vitotronic wurden richtig übernommen.
Vitotrol 300-A > hier stimmt die Anlage Ausführung nicht. Es zeigt Heizung und Warmwasser HK1 an obwohl kein Warmwasser vorhanden ist. Eigentlich sollte sich die Vitotrol doch mit der Vitotronic synchronisieren, doch das macht es nur teilweise. Der HK2 wird auf der Vitotrol gar nicht angezeigt. und es kommt immer die Fehlermeldung HK2 mit Störung BD.
Sobald ich die Fernbedienung abhänge, funktioniert alles perfekt.
Hat jemand ein Idee wie ich die Vitotrol als Fernbedienung und Raumthermostat einsetzten kann? Die Fernbedienung sollte für den HK 2 also den Mischerkreis sein.
Grüsse Horst
Lieber Benjamin,
vielen Dank für Deine Antwort. Somit willst Du mir sagen dass eine
Vitotronic 200 Typ KW2 mit Seriennummer 7187088636893101
und eine
Vitotrol 300A mit Seriennummer 7172619302896102
nicht kompatibel sind und es auch keinen Weg gibt diese einzubinden?
Es fehlt nur der HK2... Hoffnungsvolle Grüsse Horst
