Einschaltoptimierung WW bei Vitotronic 200 WO1C
Ich hätte gerne, dass die WP jeweils rechtzeitig vor der zweistündigen EVU-Abschaltung um 10 und 17 Uhr nochmal aufheizt, habe deshalb für WW drei Zeiträume (24-10Uhr ,10:10-17 Uhr und 17:10-24 Uhr) eingestellt, alle drei mit gleichem Status "Normal". Habe eine 10-Minutenpause zwischen den Zeiträumen gelassen, da ich mir nicht sicher war, ob die zusammenstossen dürfen, wenn sie den gleichen Status haben. Weiteraus ist die "Einschaltoptimierung" angewählt.
Solltemperatur WW ist 45°, aber um 9 Uhr ist die WW-Temperatur am oberen Sensor bei 43°, sinkt bis 10 Uhr noch auf 42° (Hysterese WP 4 Grad) und es erfolgt keine Aufheizung  (auf 45° - dieser Wert soll bei der Beheizung am unteren Sensor erreicht werden. Unterer Sensor ist in der Steuerung angelegt, und wird beim Aufheizen auch verwendet zum Abschalten). Hat dann zur Folge, dass irgendwann zwischen 10 und 12 Uhr (während der EVU-Sperre) das Wasser mit dem Elektroheizstab im WW-Speicher aufgeheizt wird (dessen Hysterse liegt bei 6 Grad). Unschön. Dafür läuft die WP zur WW-Beheizung nach Ende der Sperrzeit, für gerade mal 15 Minuten...
Die Temperatur am unteren Sensor liegt normalerweise ca. 20 Grad unter der am oberen Sensor.
2 ANTWORTEN 2
Hallo io2345,
bei der Funktion, die du umsetzen möchtest, "vor Beginn der EVU-Sperre Speicher war", ist die Abschaltoptimierung der richtige Punkt. Die Einschaltoptimierung hilft dir dabei nicht weiter, dass sie dafür sorgen soll, dass zu Beginn der Warmwasserzeit der Sollwert schon erreicht ist.
Viele Grüße °fl
Hallo io2345,
Viele Grüße °fl
