Hallo.
Mein System war wegen eines Pumpentauschs spannungsfrei.
Ich habe nun bei meiner Duomatik-FL (7430 231) den Fehler, dass statt der Kesseltemperatur die Uhrzeit angezeigt wird. (Duomatic Kesselwassertemperatur statt Uhrzeit)
Allerdings kommt hinzu, dass trotz eingestellter Heizzeiten der Brenner keinen Auftrag mehr bekommt. Mit der Schornsteinfegerschaltung macht die Nebenluft zu und der Brenner läuft ohne Probleme. Auch an die Temperatursensoren kommt man mit "?" ran. Die Werte sind plausibel.
Das mit den Codieradressen verstehe ich aber leider nicht. Ich kenne die Dippschalter hinter der Schaltuhr. Es gibt aber kein Bedürfnis dort an der Werkseinstellung was zu ändern.
Wird an anderer Stelle noch codiert, dass ich vielleicht so den Umstand mit der Heizanforderung wieder beheben kann?
Wenn der Heizungsmonteur kommt, telefoniert er auch immer nur mit Viessmann.
Danke und Gruß
