Die Ölheizung Vitotronic 200 schaltet nach der Nachtabsenkung öfter mal immer nach Mitternacht (nie
Die Ölheizung  Vititronic 200 BJ 1989 schaltet sich mal nach 1 Tag, mal nach 1 Woche, zuletzt täglich immer nachts aus und läuft nicht mehr an. Solange das Wasser warm ist, kann man die Heizung von Hand wieder in Betrieb nehmen. Wurde also um 3 Uhr nachts wieder händisch angeschaltet. Ging zuletzt auch nicht mehr.....aber morgens hat sich die Heizung alleine wieder eingeschaltet. Ich bin ratlos, verschiedene Teile wurden bereits ausgetauscht: Steuergerät, Brennermotor, Lüfterrad, Pumpenkupplung.
4 ANTWORTEN 4
Was verstehst du unter "schaltet sich aus"?
Geht der Brenner aus Störung oder kommt es gar nicht so weit.?
Bekommt das Brennersteuergerät Strom und brennt dort die Kontrollleuchte?
poste auch mal die Seriennummern der Vitotronic und vom Brenner.
Der Heizvorgang schaltet ab, aber nur nachts?! ...und schaltet sich nicht mehr ein. Wenn es passiert, immer gegen 1 Uhr nachts. Er zeigt keine Störung an und die Lampen brennen.
Die Serien Nr. der Vitotronic200 lautet: 7187086 und vom Brenner:721830807941
Der Brenner wird dann von Hand wieder eingeschaltet, gegen 3 Uhr (nachts kontrolliert immer jemand von uns) denn wenn das Wasser zu sehr abkühlt, springt er nicht mehr an. Zuletzt ging das zwar aber auch nicht mehr von Hand....danach hat er sich aber morgens gegen 6 Uhr (Absenkung 23-6 Uhr) doch wieder eingeschaltet.
ok Danke
?? der Entstsörknopf am Brenner oder die Vitotronic aus und wieder eingeschaltet?
im Fehlerfall bitte prüfen:
Erscheint da das "Brenner Icon" im Display?
--> https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5581478VBA00001_1.PDF
Seite 10 "Brenner ein"
Wenn nein bitte die Schornsteinfeger Taste Drücken, ob er dann angeht.
Wenn das "Brenner ein" Symbol da ist,
müsste jemand mit einen Messgerät systematisch die elektrischen Komponenten ab Brenner prüfen.
Der Heizungsbauer war wohl bisher nicht in dem Moment im Haus als der Fehler aufgetreten ist?
Da ich z. Zt nicht vor Ort bin, kann ich erst später auf das Display schauen.
Der Techniker war Weihnachten vor Ort, daraufhin wurden erst die vorher genannten Teile ausgetauscht
Der Fehler tritt ja immer nachts auf und der Techniker war auch im Januar vor Ort, morgens nachdem sie ausgefallen war. Er hat sie wieder zum Laufen gebracht, danach aber immer wieder der Ausfall nach 1 Tag oder auch mal nach 1 Woche . Jetzt und kann er es sich auch nicht erklären.
