Der Brenner meines 11 Jahren alten Vitodens 200-W WB2C schaltet - nach einem Stromausfall - in der Nacht erst ab einer Kesseltemperatur von 24°C ein und schaltet bei 54°C wieder aus (Es dauert einige Minuten bis die Kesseltemperatur von 54° auf 24°C sinkt. Dann schaltet der Brenner wieder ein).
Ist das normal? Oder sind Paramter der Regelung verstellt ? Und was soll ich tun um die Fußbodenheizung wieder in Gang zu setzen?
PS: Wenn ich verstanden hatte sollte der Heizungsbauer damals die Werkeinstellung nicht verändert haben. Die Heizung wurde letztmals Ende 2022 regulär gewartet.
...das Problem ist nicht das Warmwasser - das war immer noch heiß genug. Das damit verbudnene Problem ist die Abkühlung der Räume (um 1-2°C bei Aussentemp. 6-14°C) - ohne Änderung der Thermostats.
