Dekamatik-HK1 regelt voll auf und Pumpe ist aus
Meine Dekamatik-HK1 (7450117 002774) regelt voll auf, aber die Pumpe wird nicht eingeschalten (keine Ausgangsspannung). Kann man das Gerät zurücksetzen? Wenn ich den Steuerteil herausnehme regelt das Mischventil zu. Entsprechend scheint mindestens der Stellmotor zu funktionieren. Habe das Gerät ausgeschalten und wieder ein, alles bleibt gleich.
3 ANTWORTEN 3
Hallo @Matterhorn5109
Im Relaistest können Sie die Stromversorgung der Umwälzpumpe testen.
Bekommt die Pumpe keine Spannung, ist das Relais K1 defekt.
Danke für den Input. Habe dieses Manual gefunden. Inzwischen auch den Fehlercode B1 der darauf hinweist, dass es die Platine sein könnte.
Frage, mit dem Relaistest schaltet man das Relais K1 permanent ein, oder nur kurzfristig oder ein und aus? Habe es nur mal kurz ausprobiert, aber muss mich ausführlicher damit befassen.
Beim Relaistest können einzelne Relais ein- und ausgeschaltet werden.
Die Grundplatte hat eine Bestellnummer:
