Am 28. Februar ist das Datum an der Anlage nicht auf den 1. März gewechselt. Daher hat sich das Zeitprogramm verschoben und es wurde mit falschen Zeitvorgaben geheizt. Sollte das nicht automatisch gehen? Der Februar hat nur alle 4 Jahre 29 Tage. Was passiert bei Umstellungen auf Sommerzeit.
Vermutlich hat der Aussenfühler keine Funkverbindung. Und die Therme folgt so einem fest eingespeicherten Kalender. Bist du sicher, dass das richtige Jahr eingestellt wurde ?
Und wenn dem so ist, muss auch die Sommerzeit manuell geändert werden.
Fühler ist über Kabel verbunden und Anlage ist in WLAN eingebunden. Denke nicht dass es daran liegt. Macht auch keinen Sinn einen Aussenfühler separat im Netz anzumelden
Das hat mit dem WLAN nichts zu tun. Im Aussenfühler befindet sich eine kleine Antenne, über welche er die Ortszeit erfassen kann. Vom Aussenfühler gehen dann drei Kabel in die Regelung.
Heute war die Fachfirma hier. Der Außenfühler hat keine Antennen. Das Gerät holt sich die Daten über WLAN aus dem Internet. Wurde über die entsprechende Codierung eingestellt.
