Codierung Speicherladepumpe Warmwasser
ich würde gerne wissen, wie ich die
Pumpe zwischen PLWT und Speicher (Ladepumpe vom Speicherladesystem.) auf Dauerbetrieb codieren kann.
Im Prinzipschaltbild ist noch ein alter Niedertemperatur Kessel gezeichnet, dieser wurde bereits durch einen Vitocrossal 200, Typ CIB mit 200KW getauscht und mit einer Heizkreisregelung (3 Kreise) Vitotronic 200-H, HK3B ausgestattet.
Vielen Dank
Hallo tbswünschig,
warum sollte man die Speicherladepumpe denn dauerhaft laufen lassen wollen?
Zunächst gib bitte erstmal an, nach welchem Hydraulikschema die Anlag gebaut ist und zudem bitte noch die zugehörigen Herstellnummern mit angeben.
Wenn du deine Pumpe dauerhaft laufen lassen möchtest schlage ich vor, dass du sie einfach über eine Steckdose betreibst.
