Codierung 59:0 Speichereinschaltpunkt -2,5 Ändern
Ich möchte den Einschaltpunkt der Boiler ladepumpe ändern, dass die Pumpe früher einschaltet. Bei mir ist der Boiler auf 45° eingestellt und die Pumpe springt erst bei 42° an wo kann dies geändert werden. Ist die Codierung 59:0 dafür richtig
Kessel: Vitoladens 300c
Steuerung: Vitotronic 200 KO1B
Ja,
stelle 59:1 ein,
dann sollte die WW Bereitung bei 44 Grad starten.
2 ANTWORTEN 2
Ja,
stelle 59:1 ein,
Danke für die schnelle Nachricht dann war ich auf dem richtigen Weg, werde es mal beobachten.
