Bei der Viessmann Trimatik 2 schaltet sich die Speicherladepumpe nicht ab und die Heizungsumwälzpumpe
Hallo reneveoh46,
wenn beide Pumpen laufen, kann es sein, dass entweder das zuständige Relais, oder die Grundleiterplatte defekt ist. Ich empfehle dir, dies durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen.
Bitte prüfe auch, ob der Brenner parallel dazu läuft! Wenn das der Fall sein sollte, kann es auch sein, dass der Schornsteinfeger-Prüfschalter defekt ist.
Zertifizierte Fachpartner in deiner Nähe findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html
Um zu sehen welches Einsparpotenzial sich mit einer neuen Brennwert-Anlage bietet, kannst du unseren Energie-Spar-Check durchführen
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/gebaeude-energie-spar-check.html
Beste Grüße °jo
1 ANTWORT 1
Hallo reneveoh46,
Beste Grüße °jo
