In der Abb. das Typenschild vom drahtlosen Sender.
Sehr praktisch - ich suche bisher vergeblich nach einem Datenblatt.
Der Sensor ist seit 2014 in Betrieb. Durch ein paar Tricks ist er in Funktion
gehalten worden. Gibt es ihn noch zu kaufen oder als Ersatzteil ??
Ein Datenblatt wäre hilfreich.
				Hallo quallenreisser,
einen Funk-Außentemperatursensor haben wir leider nicht mehr im Portfolio, auch nicht als Ersatz.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Hallo Benjamin,
gibt es denn wenigstens ein Datenblatt von dem Sensor ?
und eine Beschreibung des BluetoothProtokolls ?
Die Heizung (VITODENS 333-F wurde 2014 gekauft.
Da sind heute doch noch keine 10 Jahre vorbei.
Gruss Quallenreisser
Solche Informationen kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen.
Alternativ kann ein Kabel gebundener Sensor verwendet werden.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Toller Tipp! Weil das wahrscheinlich ganz einfach geht wurde damals extra der Funksensor und der dafür norwendige Empfänger gekauft .... 🤑
Das ist die Alternative. Ich persönlich habe weder zu verantworten, dass es den Sensor nicht mehr gibt, noch dass damals ein Funk-Außentemperatursensor installiert wurde.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Hallo Benjamin,
Da es sich um ein ORG-ViessmannTeil handelt, müssten doch noch Unterlagen und Informationen
vorhanden sein. Den Sensor habe ich schon mehrfach in "Ordnung" gebracht. Ich kann es gerne hier
dokumentieren. Ueber 200 Eur für einen neuen Ersatz sind mir zu teuer.
Im Zuge der Energieverwaltung wird es für "JEDEN" notwendig sein, sich in Zukunft mehr mitdem Zeug
zu beschäftigen. Eine gewisse Offenheit - auch von Firmen -- ist meiner Meinung nach nötig:
Hallo benjamin,
gibt es eine Anleitung um einen kabelgebundenen Sensor zu aktiviren..
b.z.w. den funkgebundenen zu deaktivieren.
gruss quallenreisser
Dazu bräuchte ich erstmal die Herstellnummer des vorhandenen Vitodens.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		VITODENS 333-F Typ B3TA
7494835305879105
Zunächst musst du erstmal den Funk-Außentemperatursensor wie folgt abmelden.
Der Kabel gebundene wird automatisch erkannt.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Wie oben verfahren.
Der Kabel gebundene wurde automatisch erkannt. d.h. die Anlage funktioniert jetzt perfekt.
Beim Funk-Außentemperatursensor ist nur das schwache Solarteil der wunde Punkt.
Es ist schade, dass es keine Infos über den FunkSensor gibt. obwohl es ein ORG Viesmann Teil ist.
Das hätte eine Menge Arbeit gespart.
Alles klar.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		In deiner Anleitung TAUSCH "Funk-ATS gegen Kabel-ATS" wäre ein Verweis (evtl Bild) nützlich,
der auf die Position des Klemmenanschlusses für den NTC hinweist. In den mir vorliegenden Unterlagen ist
das mit nerviger Suche verbunden. Ein Vermerk auf die Kalibrierung des NTC im Modus2 ist
auch nicht vorhanden. Oder soll die Anleitung nicht anderen Leuten helfen ??
Ich weiß leider nicht von welcher Anleitung du hier sprichst und so oft kommt es auch gar nicht mehr vor, dass ein Funk-Außentemperatursensor gegen einen kabelgebundenen getauscht wird.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
