ich möchte an meiner Heizung einen Außenfühler nachrüsten. An sich sollte es keine schwere Sache sein, aber irgendwie passt die Kennlinie nicht 100%ig. Wenn ich schon ein Teil kaufe, möchte ich auch wissen, woher die Abweichungen stammen.
In der mitgelieferten Anleitung ist eine Kennlinie hinterlegt:
-10°C = 480 Ohm
0°C = 500 Ohm
20°C = 546 Ohm
Die -10°C und 0°C passen somit exakt auf einen PT500 Sensor. Aber ein PT500 Sensor hat bei 20°C einen Wert von etwa 539 Ohm, also ganze 7 Ohm Abweichung. Klemmt man also einen PT500 an, so würde die Heizung bei 20°C meinen, es wäre nur ca. 15°C (abgelesen aus Kennlinie in Bed.anleitung).
Im Internet habe ich recherchiert: Im Orignalfühler wäre ein Ni500 Sensor verbaut, aber dieser stimmt im Bereich unterhalb 0°C nicht mit der Kennlinie in der Bed.anleitung überein.
Hinzu kommt noch, dass der Fühler mit der Best Nr. 7814341 durch den Sensor 7820148 ersetzt wurde. Worin bestehen hier die Unterschiede?
Irgendwo muss ja definiert sein, ob es nun ein PT500 oder Ni500 Temperatursensor ist, oder?
(Bitte keine Diskussionen darüber, dass ich einfach das Originalteil kaufen kann und keine Gedanken machen sollte. )
