Guten Morgen zusammen,
ich besitze eine Vitodens 200 W (installiert im September 2020, ohne Warmwasser) und steuere sie mit einem iphone 12 mini (ios 14.4) Vicare App ist aktuell.
Nach dem letzten Update der App folgt die Heizung nicht mehr den eingestellten Zeiten.
Heizzeit für heute eingestellt: Komfort (24°C) 5:10 - 8:00 (Reduziert 14°C) Normal (22°C) 13:00 - 22:10 Reduziert.
Heute Morgen (5:10) "übersah" die Steuerung die vorgewählte Komforttemperatur und lief auf "Reduziert". Jetzt (9:30) sollte sie eigentlich reuziert sein, steht aber auf "Normal" bis 13:00! -Es sollte also eigentlich genau umgedreht sein. Die Farbbalken in der Wochenübersicht stimmen aber...
Auch schon am vergangenen Wochenende musste ich händisch über "länger warm" eingreifen.
Hat hier jemand eine Idee? Bekanntlich sitzt der "DAU" ja immer VOR der Heizung, da ich aber nichts an den Zeiten getan habe, schliesse ich mal "männliches" Versagen aus.....
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Micha
Hallo Micha,
hast du mal geschaut, wie die Zeiten direkt an der Heizung aussehen? Dann könnte man ausschließen (oder auch nicht), dass es sich "nur" um einen Übermittlungsfehler vom Smartphone zum Viessmann-Server handelt.
Maßgeblich ist ja immer das, was direkt an der Heizung eingestellt ist.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das kann ich gerne heute Abend machen..
Nun, da ja die Heizung heute Morgen während der "Komfortzeit" kalt war, und jetzt (eigentlich Reduziert 14°C) die Heizung läuft (der Gaszähler läuft munter weiter, die Vorlauftemperatur beträgt 45°C) verhält sich die Heizung genau umgekehrt wie programmiert.
Was Wochenlang bestens funktioniert hat, ist nach dem App -update genau umgekehrt...
Hallo Benjamin und Thomas,
vielen Dank!
@Thomas: App Version ist 3.2.2
@CustomerCareBen: Sehr gute Idee. Wo kann ich die einsehen?
In der App finde ich keinen Eintrag, geht das nur am Gerät selbst?
Ich habe mal das "Ferienprogramm" aktiviert, damit die Heizung jetzt nicht durchläuft wenn keiner zuhause ist.
Es erfolgt keine Änderung. Die Heizung steht auf Normal (22°C) bis 13:00 (ab dann sollte eigentlich erst die "Normaltemperatur" anliegen. Wenn die Heizung um 13:00 auf "reduziert" springt und später meine Frau nach Hause kommt, das Haus kalt ist, gehe ich mal besser nicht ans Telefon...
Beste Grüße
Micha
Beste Grüße
Micha
vielen Dank für Eure Hilfestellung!
Ich habe gerade nachgeschaut, das Datum stand, warum auch immer, auf dem 7.3.21?!
Uhrzeit stimmte.
Das erklärt natürlich das Verhalten, die Heizung glaubte noch , es wäre Sonntag...
Ok, Datum korrigiert. Ich hoffe, dass jetzt alles so läuft wie seit Monaten gewohnt- störungsfrei.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Micha
