ich benötige für eine Vitola -uniferral, Baujahr 1993, Bauartkennziechen 06-226,149, den Anschlusswert.
Ebenso benötige ich den Anschlusswert für eine Vitotronic 200-H Typ HK1M, Baujahr 1998.
AUs den Typenschildern gehen die Werte nicht hervor.
Diese Werte benötige ich für die Ermittlung des Betriebsstroms im Rahmen der Betriebskostenermittlung.
Vielen Dank!
Hallo Super-loewe20,
die Stromaufnahme der Anlage solltest du durch einen Elektriker messen lassen.
Diese richtet sich nicht allein nach dem Brenner oder der Regelung, sondern auch nach dem ggf. angeschlossenem Zubehör.
Auch zählen dort die Pumpen und Mischer etc. mit rein.
Es hilft dir also nichts die Stromaufnahme der Heizkreisregelung und des Brenners zu kennen, du musst schon die Stromaufnahme der gesamten Anlage erfassen.
