Hallo, ist mit dem Vicare Heizkörperthermostat eine Anhebung der Raumtemperatur bei Nutzung der Funktion „Anhebung Raumtemp. Soll“ bei PV-Überschuss möglich? „Leitet“ der Thermostat die Erhöhung um z.B. 3 Grad dann weiter in den Heizkörper und übernimmt die Erhöhung?
Hallo Lutu,
nein, eine solche Funktion wird aktuell über die ViCare-Einzelraumsteuerung noch nicht unterstützt.
Für Anregungen zwecks Funktionserweiterungen der ViCare kannst du gerne die Feedback-Funktion in den Einstellungen der ViCare verwenden.
OK, danke. Wäre die Funktion mit anderen Komponenten aus dem Viessmann Produkt-Portfolio möglich bei Räumen mit Heizkörpern?
Eine solche Funktion ist mir aktuell nur in Verbindung mit Wärmepumpen bekannt.
Ja, darum geht‘s doch gerade! Nutzung der Funktion mit Wärmepumpen. Aber eben auch mit Heizkörpern anstelle von Flächenheizungen. Hat Viessmann dafür eine Lösung parat?
Dazu solltest du deine Frage im Bereich "Wärmepumpen" oder "PV" platzieren.
