Moin,
an der Trimatik läßt sich die Urzeit nicht mehr einstellen, und somit gibt es keine Nachtabsenkung.
Kann man die Uhr ersetzen/reparieren ?
Du weißt aber,dass an der Schaltuhr zuerst ein Wochentag eingestellt werden muss,bevor überhaupt eine Zeiteinstellung möglich ist?
Jupp, Wochentag ist eingestellt, aber Uhrzeit geht dann nicht mehr einzustellen.
Nur zur Sicherheit: Wenn die Uhr nichts weiter anzeigt,sind ganz oben im Display 7 Dreiecke zu sehen. Mit Taste WT ( gedrückt halten)und Drehrad stellst den Wochentag ein. Nach Loslassen müssten jetzt vier Nullen erscheinen. Und hier könntest dann mit Taste - Uhrensymbol- und Drehrad die Tageszeit einstellen.
Du könntest mal in der Codierung nachschauen,was bei Adresse 46 eingetragen ist
Und sollte die Schaltuhr tatsächlich defekt sein,müsstest dir ein Austauschmodell besorgen.
Reparieren tut die keiner.
Höchstens in Eigenregie unter Zuhilfenahme von YouTube. Es gibt dort sehr viele Videos zu diesen Schaltuhren.
Die Uhr zeigt 15:30 Uhr an und läßt sich nicht verstellen.
Wir haben das Display rausgezogen, ne Minute gewartet und wieder reingesteckt.
Die Uhrzeitanzeige blieb bestehen 15:30 Uhr.
Der Wochentag läßt sich jetzt noch verstellen, aber die Uhrzeit nicht.
Wie kann man die Uhr reseten das sie auf --:-- springt?
Ist da keine versenkte Taste?
Da muss ich tatsächlich erst mal nachschauen.
