7410-160H muss ca. alle 3 Tage "neu gestartet" werden
meine Heizungssteuerung 7410-160H muss mittlerweile ca. alle 2-3 Tage neu gestartet werden, da dann zwar die Umwälzpumpe noch läuft, aber der Brenner nicht mehr anspringt.
Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Stroms springt der Brenner nach kurzer Wartezeit wieder an.
Am Kesseltemperatursensor kann es nicht liegen, da dieser erst kürzlich erneuert würde - ich vermute, daß ein elektronisches Bauteil (z.B. Elko o.ä.) in der Steuerungsplatine defekt ist.
Was tun? Wenn es "einfach" wäre, das defekte Bauteil zu identifizieren, dann wäre ich hier über Hilfe dankbar - falls nicht, muss wohl eine neue Steuerung her.
Wie kompliziert wäre ein Austausch der Steuerung z.B. mit einer Vitotronic 200 KW2? Können die alten, vorhandenen Sensoren beibehalten/weitergenutzt werden? Braucht es hier ggf. neue Steckverbindungen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
1 ANTWORT 1
Hallo 7410alt,
liegt zum genannten Zeitpunkt denn eine Anforderung am Brenner an oder nicht?
Das sollte zunächst einmal durch einen Fachbetrieb geprüft werden.
Die Sensoren können beim Austausch der Regelung nicht weiter verwendet werden.
Für den Austausch wende dich bitte ebenfalls an deinen Fachbetrieb.
