vitoladens 300 c durchschnitt ölleitung
Hallo, in den nächsten Tagen möchte ich an meiner Tankanlage die Entnahmegarnitur mit Ölleitung erneuern lassen. Der Installateur empfehlt eine 8mm Kupferleitung für Vitoladens 300 C. Nun bin ich etwas im Zwiespalt, weil ich hier schon des öfteren von einer 6mm/ innen 4mm durchmesser Kupferleitung gelesen habe. Welcher ist für einen reibungslosen Vorgang ohne dauernde Flammenabrisse die bessere Wahl?
PetraFo
Hallo, zwingend erforderlich ist bei deinem Kessel eine 6mm (außen) Ölleitung, siehe Planungsanleitung oder Top Info-Ölversorgung.
6mm außen kann bis 100 kW genutzt werden.
3 ANTWORTEN 3
Kommt auch auf die Saughöhe/Sauglänge an. Damit ist der Höhenunterschied Entnahmegarnitur-Brenner gemeint. Wenn man davon ausgeht, dass sich Tank und Brenner auf der gleichen Etage befinden, sollte eine 6mm-Leitung vollends genügen. Und die Leitung darf hier bis über 60 m lang sein.
Störungen im Zusammenhang mit der Ölversorgung haben fast immer mit Luftblasen zu tun, da bei dickeren Leitungen die Strömungsgeschwindigkeit geringer ist und die Luft nicht mitgerissen werden kann.
