vitoladens 300-c 2te Brennerstufe ohne Funktion
@Franky, wenn er schreibt 2.stufe wird er keinen modulierenden haben.diesen gibt es ja auch noch nicht so lange.
Ursachen können das einige sein regelung,ölpumpe, Magnetventil
8 ANTWORTEN 8
Mal ne ganz dumme Frage: Vielleicht hast du den modulierenden Kessel ?
Typ VC3 Baujahr2010 hERSTELL-Daten 72489 3500 3093 100
Deshalb sagte ich ja, dumme Frage.:-)
Ist der Kessel nur für die Heizung oder auch für das Warmwasser zuständig ?
Da Stufe 1 offenbar funktioniert, würde ich das Magnetventil ausschliessen.
Passiert eigentlich was, wenn du die Schornsteinfegerfunktion einschaltest ?
Brennerstufe 2 funktioniert dann perfekt bei Schornsteinfegerfunktion!!
Hallo Roland,
reicht die Wärme aus, um Heizung und Warmwasser zu erhitzen?
Die erste Stufe hat 12.9 kW und dies reicht für die meisten Gebäude aus. Gibt es Probleme mit der Leistung?
Mit besten Grüßen °mi
Es ist alles perfekt. Danke
Najam wenn die Leistung aber für die eingestellten Temperaturen ausreichend ist, warum sollte der Kessel die zweite Stufe einschalten ?
