vielleicht fällt jemandem noch was ein?
Die Heizung ist 2013 eingebaut worden und lief bis April gut. Dann kam erstmalig ein F1-Fehler.Der Techniker baute einen neuen Wärmesensor und eine neue Zündelektrode ein, schrubbte den Wärmetauscher und sie lief bis August.
Der Wärmetauscher war wieder verdreckt (F1-Fehler) wurde gereinigt und sie lief dann bis vor 3 Wochen. Dann kam zuerst ein FB-Fehler, der dann wieder zu einem F1-Fehler wurde. Wärmetauscher mit säurehaltigem
Reiniger gesäubert, neue Düse, 2 neue Spulen, neues Gebläse.. Die Heizung startet immer, geht dann aber kurz danach wieder aus...Die Werte/Abgastemperatur etc sind gut. Dem Techniker fällt nicht mehr ein.
Die Viessmanntechnik ist angefordert, aber das wird wohl dauern ..Danke!!! Christina K.
F1 steht für zu hohe Abgastemperatur. Da ist also der Wärmetauscher erstmal im Focus. Wenn der schon gesäubert wurde und nun Fehler FB auftritt(heisst, glaub, mehrmaliger Flammenabriss), kann das noch andere Ursachen haben. z.B. verdreckter Kondensatablauf, zu hoher Öl- bzw. Luftdruck. Luftzahl und Öldüse müssen den Herstellervorgaben entsprechen. Beschädigte Gemisch-/Dralleinrichtung wären auch nicht auszuschliessen.
Hi Franky, vielen Dank fürs Gedankenmachen!!
Du hast wohl in allem Recht. Heute war der Viessmannmann da und hat Ersatzteile für 1000Euro bestellt.u,a, eine 3er Einheit, die für den Druck zuständig ist, die Ölpumpe und anderes, was sich wohl nur Fachmänner merken können. und der Siphon unterm Wärmetauscher war jetzt leck (die ganze Einheit da unten angeschmort).Mein Fachbetrieb wurde informiert, will aber nicht mehr kommen. Irgendwann wird alles gut.
Hier braucht jetzt niemand mehr nachzudenken!!!
