vitola uniferral vne18 angeflaschte wilo star rs25/6 pumpentauschwelche pumpe ?
welch ersatzpumpe passt am vito univerral
6 ANTWORTEN 6
An dieser Anlage gibts eigentlich keine geflanschte Pumpe.
Die eingesetze Pumpe dürfte mit Sicherheit eine 1" Pumpe mit Baulänge 180 mm sein.
Für Speicherladung + Heizkörperkreis käm z.b. eine Wilo Pico 25 1-4 oder Grundfos Alpha 2 25-40  in Frage
Für Fußbodenheizung wäre eine Wilo Pico 25 1-6 oder Grundfos Alpha 2 25-60 .
Ein eventuell vorhandenes Überströmventil muss dann ersatzlos entfernt werden.
Hallo Alfred1957,
um deine Frage konkret beantworten zu können, benötige ich noch die Artikelnummer deiner Divicon.
Beste Grüße °be
es ist aber eine wilo angeflanscht und wurde bereits abgeschraubt.
die nr. vom vito uniferral ist: 7515021519551100.
Gruß alfred
Die von dir genannte Pumpe ist eine Verschraubungspumpe 1" Flanschpumpen sehen ganz anders aus.
Mögliche Ersatztypen hatte ich bereits in meinem letzen Beitrag aufgeführt.
Sicherheitshalber kannst du die Baulänge nochmal nachmessen. Die genannten Pumpen gibt es auch in 130 mm Baulänge
Du solltest nicht über den Austausch der Pumpe nachdenken, sondern einmal den Austausch des ganzen Kessels überdenken.
Das wäre die effizientere Lösung.
@Alfred1957: Die angegebene Nummer ist die des Kessels und nicht die der Divicon. Ich stimme @gte1978 aber durchaus zu, dass man mal über die Modernisierung der gesamten Anlage nachdenken sollte. Welche Kosten du dadurch einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
