Die 27kW sind die Leistung des Brenners, davon geht noch der Abgasverlust ab.
Um zu beantworten ob er gedrosselt ist, bräuchten wir den Aufdruck auf der Öldüse (z.b. 0,75 Gph) und den Druck der an der Ölpumpe eingestellt ist.
Über die aktuelle Einstellung an der Luftklappe könnte man auch Rückschlüsse auf eine Drosselung ziehen.
Eine Drosselung von 27 Kw auf 20 Kw halte ich für sehr unwahrscheinlich, da läuft dann ständig Kondensat aus dem Abgasrohr, weil die Abgase so kalt sind
