vitola uniferra VNE 27 Leistung
Wir haben einen Viessmann VNE27 mit Seriennummer 7515023400538108. Können Sie die Leistungsabgabe und Aufnahme bestätigen. Gibt der Kessel 27KW ab oder verbrennt er 27kw an Öl? Mir wurde gesagt er sei wahrscheinlich auf 20KW Leistung gedrosselt. Wäre das möglich. Der Kessel wurde 1994 neu eingebaut und uns ist eigentlich bisher nichts von einer Drosselung bekannt gewesen. Vielen Dank.
3 ANTWORTEN 3
Die Nummer beschreibt hier das Grundgerät. Leistung 27kW. Ob der nun gedrosselt sein könnte, hängt vom Brenner ab. Der müsste auch eine Nummer haben. Die mal posten.
Das kann man nur ermitteln anhand der Öldüse und dem Öldruck vom Brenner.
Was für eine Düse ist den eingebaut?
Wie hoch ist der Öldruck eingestellt?
Die 27kW sind die Leistung des Brenners, davon geht noch der Abgasverlust ab.
Um zu beantworten ob er gedrosselt ist, bräuchten wir den Aufdruck auf der Öldüse (z.b. 0,75 Gph) und den Druck der an der Ölpumpe eingestellt ist.
Über die aktuelle Einstellung an der Luftklappe könnte man auch Rückschlüsse auf eine Drosselung ziehen.
Eine Drosselung von 27 Kw auf 20 Kw halte ich für sehr unwahrscheinlich, da läuft dann ständig Kondensat aus dem Abgasrohr, weil die Abgase so kalt sind
