Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
vitola uniferal VNE22 Brennkessel Explosionszeichnung
Hallo Community,
ich wollte fragen, ob jemand mir eine Brennkessel Explosionszeichnung für die vitola uniferal VNE22
zu Verfügung stellen kann.
Mich Interessiert der Aufbau des Heizwasserkreislaufes mit den zwei Vorlauf und Rücklauf Anschlüssen, ob diese Verrohrt sind, und wenn ja, wie diese Verlaufen, oder ob es sich um einen Hohlkörper um die Brennkammer außen herum handelt?
Du kannst davon ausgehen, dass ein Gusskessel grundsätzlich nicht verrohrt ist, sondern der Brennerraum eigentlich von einem Hohlraum umgeben ist, welcher zur Funktion natürlich mit Heizwasser gefüllt wird. Eine Pumpe fördert das Wasser durch den Hohlraum. Ganz im Gegensatz dazu ein Edelstahlkessel(auch Thermen aller Art). Hier ist tatsächlich eine lange Rohrschlange zu einem zylindrischen Gebilde geformt. In der Mitte sitzt dann der Brenner. Wenn man in den Brennerraum schaut, sieht man deutlich die einzelnen Ringe, welche einem Gewinde ähneln.
Bei einem Gusskessel sieht man höchstens die einzelnen Glieder, mit welchen sich die Leistung ganz gut einstellen lässt. Grosse Leistung- viele Glieder, kleine Leistung- wenig Glieder. Und hat so ein Kessel vielleicht je 2 Anschlüsse, kannst davon ausgehen, dass der Kessel sehr leistungsstark ist, diese hohe Leistung aber z.B. nicht in einen Speicher abgegeben werden kann.Und hier behilft man sich , dass der Vorlaufanschluss eben auch vorzeitig abgegriffen wird. In übertragenen Sinne wird der Wärmetauscher verkleinert.Der Kessel taktet so weniger bei der WW-Bereitung.
Bei einer Therme geht man hier den Weg, dass die Leistung des Brenners nach unten gefahren wird, da der Wärmetauscher immer gleich gross ist bzw. der Abgriff nur einmal erfolgt.
2 ANTWORTEN 2
Dankeschön
