meine Vitola biferal hat folgendes Problem:
der brenner läuft einwandfrei durch bis die temperatur im kessel erreicht ist.
dann schaltet er ab und wenn er dann wieder anspringen will hört man das gebläse und nach kurzer zeit geht er auf störung. wennman die störtaste unmittelbar danach drückt geht der brenner problemlos an.
woran liegt das?
bastian
welcher Brenner ist denn dran?
Das Problem liegt auf jeden Fall am Brenner, nicht an der Regelung.
In Frage kommen Zündelektroden, Brennersteuergerät, Flammwächter.
Wann wurde denn die letzte Wartung gemacht?
Heizing
Heizing
die Regelung (oben auf dem Kessel) können wir weiter ausschließen. Die sagt nur Brenner ein oder aus.
Nach deiner Beschreibung tippe ich auf das Brennersteuergerät (das Teil wo der Störknopf dran ist). Das steuert die einzelnen Brennerkomponenten. Es lässt sich schnell auswechseln, ist nur aufgesteckt.
