vissmann vitila comferral störung durch flammwächter
hallo liebe freunde
habe da ein riesen problem. mein Brenner geht auf Störung.
Und zwar ausgelöst durch den flammwächter.
Werte sind alle top. Düse zundelektroden ölpumpe feuerungsautimat alles geprüfte gewechselt usw.
Brenner läuft be gezogenen flammwächter ( mit kellerlicht) einwandfrei.  eingebaut ca 10 Sekunden dann störung .
prallscheibe ist top sauber . Flamme sehr gut zu sehen . flammwächter wurde bereits getauscht.
hat irgendwer ne idee ???
4 ANTWORTEN 4
Der Feuerungsautomat kann defekt sein.
MfG
W.F.
Der wurde getauscht
 daran liegt es nicht
Das gleiche Thema erneut zu starten ohne auf die bestehenden Beiträge zu verweisen führt bei manchen Menschen zu Ignoranz des Themas.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
sorry tut mir leid.  Habe bis jetzt leider keine Hilfe gefunden und verzweifele langsam
