vihu 25/70r Pumpe Defekt - Ersatz gesucht
Bei unserer "alten Ölheizung" ist lt Heizungsbauer die Pumpe defekt -  WILO VIHU 25/70r ...
welche kann dafür als Ersatz genommen werden  -
( er meinte ich solle dann auch bitte auf den Flansch achten )
4 ANTWORTEN 4
Auf der Divicon(der grosse Gusskörper) muss irgendwo eine Nummer  stehen. Meist 5- oder 6 Stellig.
Die kannst hier eingeben:https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
VI 7515220 ....
Ich hatte so eine als Ersatz, sehr sparsam und automatisch regelnd.
Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe Heizungspumpe 25-40/60 180mm Pumpe Hocheffizient Auswahl-Alpha 1
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
