nach einer Unterbrechung der Stromversorgung unserer Heizungsanlage funktioniert diese nicht mehr richtig. Weder die Heizung, noch das Trinkwasser wird warm. Es handelt sich um eine Viessmann Trimatik-P
Das Display der Bedieneinheit zeigt jetzt nichts.
es könnte eine Feinsicherung defekt sein, aber die Regelung ist auch über 30 Jahre alt. Die Speicherbatterie wird leer sein und es könnten Kondensatoren defekt sein.
Für die Trimatik P gibt es keine Ersatzteile mehr.
Du kannst versuchen, mehrmals den Reset Knopf an der Schaltuhr zu drücken und hoffen, dass sie es sich nochmal überlegt.
Auf längere Sicht würde ich aber eine neue Vitotronic Regelung oder von alternativen Herstellern auf den Kessel zu bauen. (bzw. bauen lassen)
