Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Ersatzteilenummer oder Produktname für die Rote Dichtung oder Dichtungsmasse welche sich bei meinem Rotrix VTB 1-3 Brenner (7318986) zwischen Brennerkopf (7318972) und Brennergehäuse (7818908) befindet.
Es gibt einen Dichtring am Zerstäubungskopf ,aber nicht am Brennerkopf.
Ich meinte die Dichtungsmasse welche sich beim Rotrix VTB 1-3 Brenner (7318986) zwischen Brennerkopf (7318972) und Brennergehäuse (7818908) befindet. Die Dichtmasse wird benötigt wenn der Brennerkopf getauscht bzw. zum nachbessern ausgebaut wird.
rotes Temperaturbeständiges Silikon
Hallo, die rote Dichtmasse ist lediglich eine Silikondichtmasse die bei der Montage aufgetragen wird. Sie können auch eine schwarze Silikondichtmasse verwenden wie Sie im Automobilbereich verwendet wird.
Manche gehen bis ca. 150 Grad. So heiß wird es der Stelle nicht, weil dauernd Luft nachströmt.
ich habe diesen Brennerkopf bei mir gewechselt.
