oft_Fehlstart_Vibrationen_VITOLADENS 300 W - VP3C
wir haben einen Vitoladens 300 W, kleines kompaktes Gerät was zur Heizung und WW-Bereitung ausreicht.
Nach 4 Jahren wurde intensives reparieren notwendig, Ölpumpe , dann Ölpumpenmotor, Drallblech  usw.
Seit letzter Wartung - Ich sage nicht das ist die Ursache - rüttelt und schüttelt sich die Anlage etwa jedes 3. mal. Dann startet sie aber.Die Anlage startet auch super Soft. Sehe keinen Zusammenhang mit Kesseltemperatur , innerhalb einer halben Stunde mit den gleichen Aussenbedingungen passieren beide Arten von Starts. Gute Starts oder extreme Vibrationen.
Den Fehlstart kann man sogar draussen im Garten riechen 🙂
Schon 1600 € ausgegeben in 2024 : Demontage und wieder einsetzen des Schalldämpfers 2 Tage später weil nicht die Ursache.
Dann Zündgerät neu.
2 Tage später Ölvorwärmer neu.
Danbfoss LE Düse 2 x getauscht. (80°, 0,4 - LE)
Ölschlauch von Pumpe zum Vorwärmer auch erneuert.
Abstand Drallblech zu Öldüse 3 mm.
Im Ölfilter keine Blasen und gut gefüllt.
Öldruck 10 Bar. Kein ruckeln am Öldruck.
Viel AZ hat der HB im Keller verbracht.
Leider kein Ergebniss. Es stellt sich nun die Frage wie weiter und ob diese Anlage noch weiter betrieben werden kann oder eine neue Heizung muß her.
Wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat wäre ich für Kommentar dankbar.
1 ANTWORT 1
Bei bestimmten Modellen hat der Austausch des Kesselcodiersteckers und ggf. des Brennerrohrs Abhilfe geschaffen. Über den Fachbetrieb den Werkskundendienst anfordern.
MfG
W.F.
