die Vibrationsgeräusche werden über die Rohrleitungen übertragen. Bei Temperaturen >0°C passiert nichts. darunter springt da irgend etwas an.
Moin Flo, lieben Dank, ich check die Schellen zuerst.
Schönen dritten Advent.
VK2
Hallo VK2,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
moin Flo_Schneider,
die Seriennummer ist 7570438701111115
Danke dafür. Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre, dass aufgrund des Frostschutzes die Drehzahl der Pumpe erhöht wird. In dem Fall darf es trotzdem zu keiner Geräuschbildung an den Rohren kommen. Hier sollten die Befestigungsschellen nochmal überprüft werden.
Über die Adresseb A3 und A4 kann der Frostschutz deaktiviert werden. Siehe S. 61.
VK2
