gibr es empfindlichere flammwächter oder welche die man einstellen kann?
Suche nach Infos Adressen etc
Macht mit direkt Ansteuerung ( Stecker gebaut vom heizi) selbe störing
7 ANTWORTEN 7
Flammenüberwachung
Das kommt auf die Art der Überwachung an
Die Überwachung erfolgt nur über den flammwächter.  klickt im relaiswenn er drin ist n paar mal. Ist einfach nicht hell genug im Brennraum scheinbar. Und ja prallscheibe ist sauber loch steht richtig und Flamme ist durch das loch *flammwächter) sehr gut zu sehen . fehlt einfach nur minimal Helligkeit.  Darum meine Frage nach was einstellbarem
Bei der Fotoelektrischen-Überwachung - nein
Bei einem Infrarot-Flackerdetektor - ja
Wenn das Teil Fehler macht, dann erneuern und die Leitung/Anschlüssen prüfen und ansonsten Feuerungsautomat tauschen.
Neuer flammwächter ist drin . Signal passt auch
Weiß nicht mehr weiter
PS wird photielektrisc überwacht
Wenn das "Signal" passt, dann wird es vermutlich vom Feuerungsautomaten nicht mehr richtig verarbeitet.
