durch den Einbau eines Viessmann Vitola bifferal Bj 1983 kam es zu Kondensat im Kamin.
Benötigt man für den o.g. Kessel eine besondere Abgasführung? darf man den Kessel an einem alten Schornstein im Keller in einem 1  geschossigen Haus mit Dachgeschoss betreiben? Es gab jedenfalls Kondensat im I OG und Dachgeschoss.
Vielen Dank fü Ihre Antwort.
diese Kessel benötigen einen passenden Schornstein, da hilft nur ein Edelstahlrohr oder Schamotterohre durch einen Fachbetrieb einziehen zu lassen. Bei niedrigen Häusern kann auch eine Nebenluftvorrichtung helfen, da du aber von 1.OG und DG schreibst, wird das vermutlich bei dir nicht ausreichen.
M.E. wäre es aber sinnvoller, gleich einen Brennwertkessel zu installieren, dann kann man kostengünstige Kunststoffrohre verwenden.
Soweit die Möglichkeit eines Gasanschlusses besteht, würde ich dir als Kessel einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung deines Kessels mit Brennwerttechnik.
Heizing
Heizing
2 ANTWORTEN 2
Heizing
Heizing
Mal die Abgastemperatur überprüfen lassen die ist zu niedrig. Bei dieser Schornsteinhöhe dürfte das nicht vorkommen.
